jak rozebrać słupek boczny
  • jodys
    • 7
    Nie wiem czy to ci pomoże, ale ja zamawiałem na przełomie roku (zamówienie połowa grudnia, odbiór pod koniec stycznia), i dostałem do podpisania taki świstek, że jeśli po Nowym Roku rabat będzie mniejszy niż ten który uzgodniłem w grudniu, to obowiązuje ten grudniowy a jeśli większy to styczniowy
  • gda33
    • 29
    rozbierał ktoś już może te plastiki ze słupka bocznego przeszukałem forum ale nic nie znalazłem, a cały czas coś mi tam nad uchem trzeszczy
    • Maru 123
      • 4660
      gda33, chodzi Ci o słupek A czy B?
      1.8T AGU L&K
      2.0TDI BKD ELEGANCE
      TOYOTA LAND CRUISER J95
      • gda33
        • 29
        chodzi o słupek miedzy dzwiami od strony kierowcy O2
        • Maru 123
          • 4660
          gda33, myślałem żę masz o1- silnik mnie zmylił- popraw opis bo napewno nie masz ASZ ( tylko w O1 130KM :wink: )
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            gda33, może te rysunki ci coś pomogą :wink:
            • kowal 2002
              • 5161
              gda33 tak to wygląda "na żywca"
              Najpierw wystarczy delikatnie odciągnąć ten górny jasny plastik na boki tak, aby zeskoczyły z blaszanych zaczepów ( oznaczone jako 1 ), potem lekko odchylić plastik w stronę wnętrza samochodu i przy pomocy płaskiego śrubokręta podważyć dwa plastikowe, ząbkowane kołeczki tak by wyszły z gniazd w słupku.
              Jeśli potrzebujesz zdjąć także ten szary dolny plastik to najpierw trzeba pociągnąć go od góry w stronę środka samochodu ( dla ułatwienia można od góry podważyć płaskim śrubokrętem 2 zatrzaski znajdujące się jakieś 15 cm od górnej krawędzi plastiku ) a potem cały plastik ciągnąć do góry podważając na dole 3 zatrzaski ( zaczynając od przodu samochodu - na dolnym rysunku kolegi ufo widać ładnie wszystkie metalowe zatrzaski <5szt> ).
              • ufo
                • 1475
                Zamieszczone przez kowal 2002
                zapomniałeś dodać, że ten "jasny plastik" jest u samej góry przykręcony śrubką :idea:
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Zamieszczone przez ufo
                  U mnie nie ma tam żadnej śrubki, ani zaślepki . Może występuje ona tylko w wersji z kurtynami ( czyli w Elegance, a ja mam Ambiente ) :diabelski_usmiech ...
                  • ufo
                    • 1475
                    a może masz i racje :roll:
